Здравейте, обмислям слагането на такъв мотор в голф 2ката, единственото което ме притеснява е захващането на мотора към предния мост (магарето)
На голфа съм сложил мост от голф 3, та въпроса ми е ако сложа лапите от 1.9 тди 1z на двигателя от 4ката, дали ще се получи,моля да ме извините нов съм във форума, може и да съм объркал раздела.
Благодаря!
Голф 2 с двигател от голф 4 1.9TDI ASZ
- Vlad777
- King of the Road
Re: Голф 2 с двигател от голф 4 1.9TDI ASZ
При Голф 4 двигателят се държи на 2 тампона на двата рога и отдолу има трети - така наречения "Dog bone".
При Seat Ибиза моторът се захваща, както при Golf 2/3
- Регистриран на: Вто 24 авг 2021 10:38
А дали на самия блок няма да са оставили места за захващане на лапите???
- Vlad777
- King of the Road
При Голф 2 има една лапа на блока и на Голф 4 има точно къде да се захване, стига да не пречи някоя маслена магистрала, която може да се преправи. Другите 2 при двойката са на скоростната кутия
Двигателя вече е качен(с малко преправяне разбира се) водните съединения са вързани, съединителя и скоростите също функционират адекватно, до тук всичко върви добре, но дойде време за моторната инсталация. Разполагам със компютъра и целия сноп кабели, букси и датчици, но не се чувствам толкова компетентен да се справя с тази задача.
Въпросът ми е има ли някой от Пловдив или района който би се нагърбил с това начинание, разполагам с пътна помощ, така че предвижването не е проблем.
- Vlad777
- King of the Road
Да дадеш малко повече инфо за преправянето?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
