Значи имаш само един файл... последния запис.
Прегледай настройките обстойно. Особено Loop recording - включи го, ако е изключен. Избери да записва на 5 мин или по-малко, защото картата ти позволява запис до 10-15Mb/s. общо взето. А клиповете са с около 20Mb/s bitrate.
Направи си и тест на картата за цялост с програмката...
Формата е Fat32, 32kb allocation.
Ммм, по-добре един ресет му направи на регистратора...
Камера в колата - видеорегистратор?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
H2O написа:Ами според мен, това не може да бъде батерия, защото както писах по горе за няма и минута ровене изгасва! И да го пуснеш след 2 часа, пак ще изгасне за по малко от минута.
Според теб, този кондензатор не си върши работата? Ако е така, какво да направя?
Кондензаторът затова се казва супер кондензатор, защото върши работа като на батерия. Примерно може да захранва половин минута за да може да се дозапише всякакъв клип. Така че си работи, щом можеш да ровиш. Батериите са опасни при стоене на колата на слънце и температура 45-50 градуса вътре. Виж в описанието на модела дали пише Supercap.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Всичко вече е Ок! Направих записа на 3 мин! Въпреки, че първия ден работи без проблем на 10 мин интервал!
Благодаря на всички за помоща :)
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Аз съм с Navitel r1000 , довелен съм за сега , само дето мн загрява самата камера.А не би трябвало да е така.
На едно рено гледах че видеорегистратора е захранен от лампата в купето. Дали на голф 4 може да се направи това за да не висят кабели ?
Аз пък гледах вариант регистраторът сложен където е винетката. Кабелите се скриват до таблото. Не знам като видимост колко е добре, другото че бие на очи за крадене.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Не ми се струва удобен вариант да го сложиш където е винетката, може би ги е мързяло да го инсталират както трябва. Горе до огледалото е най-добре като видимост.
Едва ли е захранен от лампата, покрай нея по скоро минават кабелите и отиват надолу най-вероятно към контактния ключ и се взема захранване когато колата е на контакт или запалена.
vandu написа:На едно рено гледах че видеорегистратора е захранен от лампата в купето. Дали на голф 4 може да се направи това за да не висят кабели ?
Здравейте, интересувам се от този тип камера, защото онези с вакум стойка не ми вършат работа:
Може ли да я ползвам без да я свързвам с навигация или радио, а да я захранвам със зарядно през запалката?
- Прикачени файлове
- dvr1.jpg (64.2 KиБ) Видяна 5071 пъти
Избор на видеорегистратор
Здравейте, колеги!
Избирам си видеорегистратор.. трябва ми малка камера, не държа на екран, но държа на добро снимане в тъмните часове и лесен за използване софтуер.
Спрял съм се на модели на blackvue и nextbase. Гледам и xiaomi, но като цяло са ми резервен вариант.
Ползвате ли такива джаджи? От какво сте доволни и от какво не?
Можете ли да препоръчате няккой за инсталация и да работи уикенда :)
Мерси!
Мерси!
Re: Избор на видеорегистратор
Здравей!
Щом търсиш някой да ти го свърже, предполагам искаш камерата да е постоянно към тока и да снима 24/7. Ако не е така и искаш да снима само когато караш има и модели, които се мушкат в запалката.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
https://www.ebay.com/itm/VIOFO-A119-V3- ... SwR5lgNW8t Jfld Това ползвам от 2 г. и съм доволен. Захранвам го от USB на мултимедията.
Може ли да препоръчате видеорегистратор в максимално скрит/прибран монтаж за Passat B8. Държа да има wifi, прилично качество и ако може GPS.
До сега съм ползвал azdome mi06, който ме устройва перфектно като параметри, но е с вендуза на стъклото.
1. Честно казано това ми харесва най-много като монтаж:
https://www.aliexpress.com/item/4000256 ... mainSearch
https://www.youtube.com/watch?v=ppR5DC4 ... IRODashcam
Не ми харесва цената му от 200$ и това че няма GPS.
2. Този също ми изглежда подходящ: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1c3cfaxlcY
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
След една случка с един ТИР замених 70mai 1S със 70mai A500S и съм много доволен от качеството. Отделно има модул за 24ч паркинг записване при движение. Монтирал съм го на черната лента зад огледалото за задно виждане и реално се вижда само камерата.
Препоръчвам!
Препоръчвам!
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
+1 за 70mai A500S. има го и в Ситител https://www.citytel.bg/videoregistrator-xiaomi-70mai-dash-cam-pro-plus-a500s.
Има GPS. Стойката се лепи за стъклото и може да го махаш. Има и допълнителен кабел за захранване от предпазителите, а не само от запалката (поръчва се отделно). Моя го взех миналата година април от АЛИ - сега като гледам в Ситител е същата цена като в Али. 5 мега пиксела е камерата
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
hooligans написа:След една случка с един ТИР замених 70mai 1S и съм много доволен от качеството. Отделно има модул за 24ч паркинг записване при движение. Монтирал съм го на черната лента зад огледалото за задно виждане и реално се вижда само камерата.
Препоръчвам!
И аз имам такова нещо и съм много доволен от качеството на картината, обаче имам и забележки, нали си е китайска работа, та не може без такива. GPS модулът е в стойката за стъклото и се купува отделно, обаче тия понеже не умеят да правят качествено нещата, като монтирам камерата на стойката има лек луфт, който уж се обира от крачетата с пластините, но джипиеса така и не сработва. С малко нагряване пооправих нещата, но след 3-4 сваляния на камерата пак се разхлаби и повече няма да може да стане. Освен това поне при моя модел, не можеш да свалиш видеото с данните от камерата. Единствено на камерата можеш да го гледаш заедно с данните. При новите модели може и да не е така, но при този е дразнещо. Дефакто сега имам камера без джипиес, което пък не е болка за умиране, защото аз така или иначе само пред кат ще я ползвам ако ми се наложи, защото заради катаджия я купих
Като цяло, ако и работи джипиеса има и функция за следене на лентата и предупреждение за опасна близост пред предната кола, подобрение на картината в мъгла и тия функции работят наистина
