ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Passat B6 4motion
- Двигател: AXZ 2009
Re: ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
Смисълът не е в това дали ще я монтират както трябва, а в това дали ще се изплати бързо, защото инвестицията не е малка- около 4 бона. Зависи от изминатите километри на година.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: 2_0 TDI 170+ 4motion
- Местоположение: Хасково
2600 имам оферта аз.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
2600лв ,Много лев е това и е трудно за избиване. Някой се оплакват от запекли дюзи, когато бачка само на газ нямат охлаждане, абе като цяло за предпочитане да се избягват тия мотори, ако ще се слага газ де
- borislav_mladenov
Е не. Той ще го прави да гори 1:10 бензин:газ. Иначе е кофти положение. Ама как да няма смисъл?! Като го смятам ми идва на половин ако съм с газ
- muns61
- Местоположение: pleven
Няма да стане 1:10.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мой познат караше 1.6 fsi и гореше по 1.5л/100 бензин според мен 3.2 ще около 3л бензин освен газта
Колега, не знам как смяташ, ама тоя мотор ако го направиш да гори 1:10 бензин/газ, след това ще имаш главоболия. Имай предвид, че дюзите за директно впръскване са по-скъпи, няма да можеш да ги намериш "втора употреба" и ако през 1 година ще трябва да даваш по 1500лв за дюзи щот си карал "само" на газ - сметките не излизат.
При такива мотори, тънките сметки, ама да обръща на газ на 20 градуса, ама ако може да гори 1:10, ама ако може да не върви на бенз докато загрее, ама ако може и да не ми прави таблото дискотека, ама ако може и да върви повече и да ми струва с 20% по-ниско няма как да стане.
За такъв пасат с такъв мотор трябва ясно и съзнателно да действаш с презумция, че ще въртиш километри и пасата ще го караш около и над 100 хиляди. Ако ще да е тук таме да въртиш из града и 2 пъти в годината на почивка е доста на кантар. Както и ако работата ти е на 2км от вкъщи, не очаквай чудеса от газовата уредба. Както е силно препоръчително да имаш винаги едни 1000 лева заделени за "черни" дни.
Тук изобщо не влиза риска, ако някой те удари и колата след това стане за продан, каското по никакъв начин няма да те компенсира за газта (ако имаш каско).
Както и да добавя, че разликата от спестени пари при и то оптимистично 15тина лева на 100 км означава, че ще си избиеш газовата след 170 хиляди км при сегашните цени. Ти си прави сметка, дали ще си караш колата толкова дълго.
Хората си слагат газ, защото ако цената е около 1лв и уредбата с монтажа е около 1000 лв излиза чудесно. При мощен, голям, сложен двигател с потенциални проблеми , не си заслужава ако не си магистрален абонат и не въртиш по над 40к на година.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Може само на газ, както съм писал но там цифрата е друга. Ако не правиш поне 30к/год, и няма да векуваш с нея даже не си и помисляи.. В общи линии както е написал колегата Танис.
- borislav_mladenov
Passat B6 R32 TSI DSG 4 motion от днес официално на газ. Никъде в нета и форумите, включително и фирмите с гръмки обяви, които предлагат монтаж на газови системи, не предлагат и не слагат на този двигател. Но явно се оказа, че може и че има :) Започвам да събирам впечатление и отзиви и с радост бих споделил във форума кое, как, кой и за колко време се случи. STAG
borislav_mladenov написа:Passat B6 R32 TSI DSG 4 motion от днес официално на газ. Никъде в нета и форумите, включително и фирмите с гръмки обяви, които предлагат монтаж на газови системи, не предлагат и не слагат на този двигател. Но явно се оказа, че може и че има :) Започвам да събирам впечатление и отзиви и с радост бих споделил във форума кое, как, кой и за колко време се случи. STAG
Колега, би ли споделил как ти е нагласена системата. Колко ти е струвало и наистина да покараш и да споделиш впечатления. Честито и дано имаш много безаварийни километри и да си те радва мотора.
Поздрави
- borislav_mladenov
Как е нагласена точно в подробности не мога да кажа. Системата е STAG , полска. Софтуерът, който е сложен е за двигателя с обем 3.6. И с леки преправяния го натъкмиха за 3.2. Вече минах около 400 км. Само позитиви. Колата си върви както преди. Сменя си адекватно. Всичко си е както когато беше на само на бензин. С нормално каране засичах два пъти на 100 км- 2.5 л бензин и 7 л газ. Сега днес е карам малко агресивно ще видим какви ще са резултатите. Но не мисля, че ще е нещо страшно.
Монтираха ми е в Хасково, Ангел се казва човека. Всичко е направено и настроено като заводски автомобил. Цената е 2400 към вчерашната дата.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Е, все някой трябва да експериментира. Сумирай всичките литри бензин и газ от дадени километри нататък за по-точна сметка на разхода.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Честито за газифицирането. Ако крараш над 3000 оборота увеличава ли се времето на пръскане на бензиновите дюзи за сметка на газта?
- borislav_mladenov
Мне. Съотношението газ бензин си остава същото. Просто е в по големи дози. Иначе и аз бях чел някъде, че се получава така. Но за над 4000 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
