Здравейте, колеги! :)
Чудя се какъв теглови индекс да избера за зимни гуми, като на колата й дават, че тежи 1 570 кг, а максимално натоварена до 2 120 кг.
Теоритично тези с индекс 91 могат да "носят" до 2 460кг, но при напълно натоварена кола не знам какво ще е разпределението между мостовете - ако например е 60:40 се пада по 636 кг на по-натоварените гуми.
Гуми:
91 (до 615 кг)
94 (до 670 кг)
Любопитно ми е гледате ли този индекс и как го избирате, нужно ли е да има запас?
Дали са осезаемо по-твърди тези с индекс 94 от 91, не знам това оказва ли влияние на грайфера, който пък трябва да е мек, на управляемост...
Колата е с един човек в 90% от времето, а през останалото време макс двама и малко багаж, та по-скоро е само за размисъл, едва ли ще има значение при мен.
Лека вечер!
Избор на теглови индекс на гуми
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Избор на теглови индекс на гуми
Гледай да си с 93,94,95,97 на кола1.6 тона. Тегловия индекс не влияе на грайфера и сцеплението. Тия с по-висоия често имат и борд за защита на джантата. Ако ти се налага да я качваш често по бордюри вземи усилената.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
слагаш каквито е предписал производителя имам наблюдения над кола 1750кг празна която 90% от времето се кара от един човек бяха и сложили стандартни 91 тя фабрично е дадена с xl задвижващите заминаха много бързо късаха парчета от грайфера,а сега е с xl няма проблеми, иначе xl са по-твърди
- stardreamer
Благодаря ви за съветите и информацията.
Взех 94, не усещам "по-твърдото" им возене, всичко е тип-топ.
- Vlad777
- King of the Road
По-високият товарен индекс като цяло означава по-стабилен и твърд борд, което е добре за нашите пътища. Но от друга страна и по-високо тегло на гумата, което пък забавя ускорението на авотмобила.
- stardreamer
Няма проблем, те са зимни, а и аз съм спокоен шофьор. :)
