:Здравейте,
Газова рейка Валтек 4 цилиндъра - започна да трака, да придърпва при смяна на газ!/бензин.. Смених я с нова и всичко сега е О. К.
Реших да разгробя старата. Почести я, смених буталцата, взех си индикаторен часовник и преходник, лампа. Обаче имам няколко въпроса :
Старите буталца отваряха според моето мерене почти на 4мм,като сложих новите се наложи да завивам почти на оборот, за да ги докарам до 0.5мм.Възможно ли е това или аз нещо меря грешно? Ако някой може да качи снимка къде точно е 0.5мм на часовника, аз го разбирам между 0 и 10, може и да греша.
Къде се слагат едни Опръстени от комплекта, аз смених с тях тези, които са под стеблата на бобинките. Или трябва някой други да са?
Какви ремонтни комплекти купувате? Аз събрах един лъскав и два матови, сложих матови в момента.
Идеята е да се науча и ми е интересно, пък дано и тръгне, ще си имам резервна рейка.
Благодаря предварително
Калибровка газова рейка Валтек
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Калибровка газова рейка Валтек
Ако говориш за ей такъв индикаторен часовник (повечето са такива):
Там в ограденото пише, че едно деление е 0,01мм значи между 0 и 10 по средата са 5 деления или 0,05мм. 0.5мм е означено с 50 (50стотни от милиметъра са половин милиметър).
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Благодаря,
явно съм ги настроил на 0,05мм .Настройвах ги по тези показания на часовника:
По Вашата логика трябва да е половин оборот на часовника ,между 0 и 50 ли?
Съжалявам защо не си взех електронен часовник ,но ще му схвана
Благодаря за съветите!
П. С. На колко мм се настройва рейка валтек 30? На 0.5/0-50/ колата не набираше добре, настроих я на 0.6мм и за сега ми харесва.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
На тези часовници, един оборот на голямата скала е 1мм.Малката скала показва броя на оборотите/милиметрите.Смятай.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
0,5мм. на часовника е половин оборот на голямата стрелка.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Благодаря много!
Разбрах го.
На колко мм трябва да е за рейка валтек 30?
На повечето места го чета 0.6мм, дали е така
Разбрах го.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Голям ход, голяма производителност и малко бързодействие.
Малък ход, малка производителност и по-голямо бързодействие.
Според мен златната среда е 0,5мм.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
