Колеги, дайте едно рамо с мнение за комбинация джанти + гуми за Б8 комби. Търся подходящи джанти за брат ми, като гумите аз ги имам и са с размер 235/45 R17. Намирам едни джанти, които са 8J ET47. Отклонението във външния диаметър е в "-" за новия сет, което ще води до разлика в километража, но ще е в полза на сигурността, защото ще е по-бавен от колкото си мисли. Другото е, че вътрешния ръб на джантата се приближава към окачването с 19,7мм - дали ще опре в нещо? Другото важно са системите по колата. Пълна е с екстри за фаровете - всичко сама прави. Дали ще се ошашкат и ще спрат да работят?
Благодаря.
Passat B8 - размер джанти и гуми
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Ще стане малко по-ниска. Други ядове няма да имаш.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Тези гуми са един цял "номер" по-малки от гумите за Б8. Ще вози осезаемо по-зле, ще изглежда нелепо. Иначе камерите имат нужда от калибрация, при смъкване на автомобила с над 30мм.
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Здравейте, моля за вашето мнение по следните два въпроса. Мога ли и има ли смисъл да сложа фланци на алуминиеви джанти с размер 7Jx16 ET45,защото в момента съм с такива и сякаш са доста прибрани в подкалниците, а оригиналните са ET 41/42. Втория ми въпрос е за това какъв размер гуми да сложа на тези джанти, тъй като в момента съм с 215/60/16 и стоят някак издути настрани, доста нелепо.
- Vlad777
- King of the Road
Оригиналната джантата Monterey за R-Line Passat B8 e 8J x 18 ET 44 с гуми 235/45/18 стърчи с около 14 мм навън от 7Jx16 ET45 с гуми 215/60/16.
Предвид, че при Монтерея също така има място - фланци от 15 мм биха се изравнили с него, но спокойно може да понесе и 20 мм фланци, а дори и повече.
Относно гумите - на 7J джанта това е размера. По-тесни гуми не бих сложил, но вариант е и 205/65/16.
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Ще използвам темата на колегата за едно въпросче,че да не отварям нова.....Тези джнти"Pegasus",от октавия 2-ка,ще станат ли на Passat b8 ? Гумите са 225/45/17
- Прикачени файлове
- джанти шкода.jpg (72.92 KиБ) Видяна 2268 пъти
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Какво пише на джантата защото за октавия 2 виждам само един модел 7J17 ET38 докато при пасат Б8 гумите на 17 са 215/55 ,офсета на джантите ЕТ43
- georgi2140
незнам какво пише,че още са на шкодата...утре ще ги сваля и ще погледна...попитах да не би случйно някой да е слагал такива..ако не стават-ще заминат на пазара и готово :)
- Vlad777
- King of the Road
Дори да станат джантите, гумите няма да станат
- georgi2140
Ок,изобщо няма да се занимавам тогава,направо ще заминат на пазара ;)
- Ивайло Димов
Оригинално са 41 и 44 ,като сложиш ET 47 ще ги прибереш още 3 мм навътре в калника ...Едва ли ше опират но като визия ,там вече е субективно.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Три милиметра как ще ги хванеш на око?Никак.Тъкмо по малко ще пръскат навън.
- georgi2140
джанти с такъв размер,ще станат ли на Б8,с гуми 235/50/18
- Ивайло Димов
Тоя офсет е от Голф 8 ,а посочения размер гуми влиза в червената зона с +24 мм в диаметър.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi и 34 госта
