мисля че е по темата, затова ще питам - препоръчайте ключ за развиване на джанти? Вече пробвах с няколко уж оригинални, няколко кръстати и все влизат хлабаво на болтовете. Насочил съм се към телескопичен, понеже и гумаджията има такъв и каза че развива всичко - https://praktiker.bg/bg/Klyuchove/TELESKOPIChEN-KLYuCh-ZA-DZhANTI-GADGET/p/434659
В момента болтовете са 17-ки
Откъде да намеря читав ключ за гуми?
Re: Откъде да намеря читав ключ за гуми?
Такъв ползвам от години, мисля на Hans или на Toptul беше, трябва да видя. Отделно една хубава вложка 17 мм
https://nspauto.bg/instrumenti/uduljeniq,ramena,drujki/%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-1-2-2013-10-31-detail
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
От Метро ключ с удължаване НЕ. Вложките се пукат.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Направо се чудя дали да не ти подаря един ключ от опел 17. За здрав е много здрав, но като сложим куриера идва на цена да си го купиш от място.
ПП Аз ползвам ударна удължена вложка 19 и рамо 50см от реактивна щанга изпилена на квадрат 1/2. При необходимост слагам и тръба, но до сега почти не се е налагало с моите килограми. Не знам колко съм. Имам електронен кантар който пишат че мери до 150кг. Като се кача и изписва "Единият да слезе".
DoH_KuXoT написа:Такъв ползвам от години, мисля на Hans или на Toptul беше, трябва да видя. Отделно една хубава вложка 17 мм
май точно такъв беше на гумаджията
Кажете, с чупеща глава ли да взема или не https://nspauto.bg/instrumenti/uduljeniq,ramena,drujki/%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0-1-2-detail
чупещата глава е предпоставка да се разбие, но аз за 5 години и поне 20 смени на всичките ни коли не съм я разлуфтил, ако е читав инструмента бих заложил на чупеща глава, има един тънък момент, че понякога ако се по-прибрани джантите с чупещата глава изнасяш рамото извън веждата и работиш по-лесно. пък и рамото е по-дълго като гледам от това Г , което си дал 43 към 26 в полза на чупещата , която ти дадох горе в предното мнение . Аз лично с това рамо развивам всичко с лекота, с 26 см ще се поозориш с някои по - стегнати болтове и ще трябва да риташ с крак, което мен не ме кефи . Отделно това Г е с много дълго рамо за изнасяне, което е предпоставка да ти се кълчи и пак не ми допада.
Ако е с чупеща глава, ще взема 325mm. Но не искам да се разбие, както казваш
Сега погледнах, моя е HANS вземи истинско инструмент и няма да имаш проблеми
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Аз ползвам едно телескопично рамо купувано преди 5 години от строителен хипермаркет за 10 лева(по спомени).Вложката естествено се спука,но рамото си държи все още.
DoH_KuXoT написа:Сега погледнах, моя е HANS вземи истинско инструмент и няма да имаш проблеми
линк или снимка може ли?
- Vlad777
- King of the Road
Ето този на FORЦЕ също мога да препоръчам като много здрав, на него не веднъж е слагана още 1.50 м тръба:
Върток 1/2 чупещ FORCE 600мм
Чупещото рамо е много удобно, защото позволява да се работи на различни от 90 градуса и по този начин няма опастност да удариш калник, огледало и т.н., докато развиваш болтовете.
