Petrolhead написа:учудващо много хора си купуват електрички точно заради еко елемента.....
Говориш глупости Петроле.
Каспър написа:И като се обсъждат причините за покупка на електромобил, да споделя и аз защо бих си заменил и двете бензинови коли за една единствена на ток.
Бих го направил най-вече заради това, че ще се занимавам значително по-малко със сервизи, обслужвания, ремонти и т.н.
Това за мен е основна причина и всичко друго ми е второстепенно. Времето, парите и най-вече нервите които съм изхабил по майстори и сервизи през годините старейки се всичките ми настоящи и бивши коли да бъдат в перфектно техническо състояние, никой не може да ми ги върне!
Мисля, че с ЕА, бил той нов или втора ръка, ще си спестя много нерви, време и пари от сервизи и разбирачи.
От гориво също се пести много въпреки някои неверни сметки по-горе, че било като с ДВГ.
Нека при сравненията не се забравят тегло, конски сили и въртящ момент и да видим как с електричка ще излезне колкото на дизел или бензин. Дори и на бързи зарядни да зареждаш за по лев / kWh, пак ще ти е по-евтино от сходна дизелова кола с такава мощност, за лакоми бензини да не говорим. Това разбира се, ако се кара в ограниченията.
Гараж имам за едната кола, но дори и да нямаш гараж и шуко, тока на бавните станции на Gigacharger примерно днес е 0.49 лв. / kWh. Затова не съм напълно съгласен с твърдението, че ако нямаш гараж не си за ЕА. Гореспоменатата фирма (нямам общо с тях, има и други такива фирми) може да ти сложи и станция пред входа вече, ако искаш, така че това не го виждам като някакъв огромен проблем.
В радиус от 1 км. около блока имам поне 10 станции с по един или няколко кабела. Бързи и бавни, евтини и скъпи, натоварени и по-свободни, има избор.
Батериите стават все по-големи и по-леки, пробега все по-голям, зарядната инфраструктура се развива все повече, ЕА поевтиняват с всеки месец. Общо взето ако сега купувам нова кола, не намирам сериозна причина тя да е с технология отпреди 130 години
Petrolhead написа:Каспър написа:....
технологията на електричките е точо 4 години по-нова от тази на ДВГ.
а почти всички упоменати грижи свързани с поддръжката се избягват с купуването на нова кола с гаранция. огромен процент от новите коли имат нужда от максимум едно посещение в сервиз годишно, което е на стойност 4-500 лева.
едиственият довод, с който не може да се спори е че електричките вървят повече от място в сравнение с редовите бензини и дизели. ако това е важен фактор в избора на кола.
samo_pechka написа:Учуден съм колко незапознати има, че ел.колите не са еко
thanis написа:samo_pechka написа:Учуден съм колко незапознати има, че ел.колите не са еко
Колега, ти си в заблуда. Всяко едно мпс без изключение фундаментално не е еко.
