Мнения за Golf 3 1.9TDI 110коня
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 15:47
Здравейте,
чудя се дали да стана собственик на Golf 3 1.9TDI 110коня. Имам няколко питания за този мотор, тъй като не съм човек, който скача на сляпо. Интересува ме до колко са здрави и дали често изплющяват следните неща:
1. Дебитомер
2. Вакуум помпа
3. Третата дюза (с датчика)
4. Гориво нагнетателна помпа
Благодаря Ви предварително!
P.S. Ако имате ръководства за този мотор ще се радвам ако ми ги пратите!
1. Дебитомер
2. Вакуум помпа
късметът
Stivi написа:Ако имаш късмет никога,ако си карък-след 1 месец Всичко е лотария колега,само някой който вижда в бъдещето може да ти отговори на въпроса ! А и си пропуснал турбото ,което заедно с помпата си е цифра,другите 3 неща и да се прецакат не са болка за умиране
Това за късмета е ясно, но ме интересува, какъв живот имат като години или километри
- dobrin
- Чингис хан
Re: късметът
variable intake system написа:какъв живот имат като години или километри
Отчитай факта, че дизеловите двигатели на ФВ, се плашат от лоша поддръжка, а не от много километри... Перфектни са според мен във всяко отношение - надежност, поддържка, разход, динамичност. С една дума - няма да сбъркаш, ако попаднеш на добър екземпляр естествено... Май станаха повече думи Успех в избора и късмет
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
variable intake system, от нещата които си посочил сравнително често срещан дефект е в 1. Дебитомер, всичко останало (описано от теб) е малко вероятно да се "обади". Много по-често срещан проблем е зацапването на променливата геометрия на турбото. Ако се интересуваш от това - руски .zip
ако не четеш руски и предпочиташ английски - .pdf файл
тука има на руски .zip за ремонт без сваляне от колата (е, пише го за Пасат Б3 и Б4, ама едва ли е голяма разликата) - цък
пак на руски .zip за основен ремонт - цък
Тук руски .zip за ремонт на тези двигатели на Пасат Б5
А ето тук за сваляне и основен ремонт (пак за Б5, руски .zip)
Това е 10 МБ .zip на руски за ремонт на тези двигатели на VW Шаран, Seat Alhambra, Ford Galaxy
Руски .zip 2.3 МБ за основен ремонт пак на минивановете
Ако линковете не се отварят директно или с Flashget напр., пробвай с десен бутон и "Save Target As" - трябва вече да стане.
Ако те интересуват отзиви за тези двигатели, четеш тук (общ VW руски форум) и тук - специализиран за Б5 (на този модел е най-масовия дизел).
Успех !
Успех !
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: късметът
ве4е многократно срещам екземпляри с по над 400000 км изводите са за васdobrinb написа:variable intake system написа:какъв живот имат като години или километри
и все още държи доста висока цена кола с такъв двигател
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Както е казал колегата gr_kanev дебитомер и зацапана геометрия.Първото се решава с 100-150 лв по ибей за твоя мотор ,а по БГ магазините "колкото те ушушкат".При второто можеш да минеш с много малко пари ама лошото е ако паднеш на "пишман майстор" да те накара да направиш основен ремонт на турбото.За да се предпазиш от зацапана геометрия изтърбуши катализатора на момента Има още две неща ,но доста рядко срещани-разбит клапан дето управлява геометрията и е 80-100 пари,другото е проблем при помпата и пак при него е лошо да паднеш на "майстор" дето да те прати да я смениш цялта-иначе по помпата май няма "сериозна неотстраними" неща
Благодаря за линковете
Работя за друга марка коли и там нещата, за които питах са на дневен ред за 10-годишните возила. Освен това са и цифра пари! В интерес на истината ме учуди с ниската цена на дебитомера, но това може само да ме радва Как стои въпроса с променливата геометрия на турбото-оста ли запича или лопатките блокират от раздробен катализатор?
Още веднъж благодаря за линковете!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Re: Благодаря за линковете
variable intake system написа:Благодаря за линковете
...Как стои въпроса с променливата геометрия на турбото-оста ли запича или лопатките блокират от раздробен катализатор?
Моля !
Мисля че проблема (по-често срещания) е по-скоро от блокиране на лопатките, иначе една от причините (май основната) си я написал вече.
казаното от теб ме обнадеждава
Цената на дебитомера е поносима (за сравнение оригинален дебитомер за Opel - 600лв). А при геометрията на турбото разбирам, че лопатките зациклят от раздробен катализатор (или проблема е друг?). Помпите (Г.Н.П.-тата) от какво боледуват? Вярно е, че няма неоправена помпа, но един качествен ремонт (примерно в "Супер Дизел" ) излиза поне хилядарка
10x за инфото.
10x за инфото.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Грешиш за геометрият-боледува от "нераздробен" катализатор Просто след 100к километри+каране с наша нафта катализатора се запушва и ако не го изкъртиш/има писано в темите как става/почва да цапа геометрията.Иначе за цената на опелския дебитомер и тя може да се окаже доста по-ниска ама нянам инфо.Помпите и другите неща са адско случайност и надали някой може да каже от какво се развалят точно плюс това една щателна проверка веднага ще покаже дали има такъв проблем. прочутия проблем с прекъсването един майстор в Карлово го управя с настройка на един реостат срещу 60-70 лв ,а в БОШ искат направо да сменят електрониката срещу 600 лв.
турбо и дебитомери
Rabbit_TDI написа:Грешиш за геометрият-боледува от "нераздробен" катализатор Просто след 100к километри+каране с наша нафта катализатора се запушва и ако не го изкъртиш/има писано в темите как става/почва да цапа геометрията.Иначе за цената на опелския дебитомер и тя може да се окаже доста по-ниска ама нянам инфо.Помпите и другите неща са адско случайност и надали някой може да каже от какво се развалят точно плюс това една щателна проверка веднага ще покаже дали има такъв проблем. прочутия проблем с прекъсването един майстор в Карлово го управя с настройка на един реостат срещу 60-70 лв ,а в БОШ искат направо да сменят електрониката срещу 600 лв.
Проблема с геометрията може ли да се реши с изцяло махане на катализатора? А за дебитомерите при Opel съм 100% сигурен (говоря за цени от оторизиръни дилъри, а не от BG магазини) PEACE!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Schwepsi
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: ARL 2003
Като собственик на такъв голф мага да кажа само суперлативи.Проблеми (да чукам на дърво) съм нямал. Разход приличен , пауър- Повече .Аз лично съм много доволен вече му врътнах 30к км. Гледай внимателно да попаднеш на читав и всичко е ОК. Както казаха колегите километрите не са проблем , зависи само от подръжката и начина на експлотация.
Успех. ДА се похвалиш ако влезеш в сектата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
